Vecchio 04 marzo 12, 17:19   #7 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
scusate ma mi chiedevo una cosa, ma all'esc bisogna impostare il throttle range???
oppure riesce da solo a riconoscere il minimo e il massimo del throttle??
e poi che parametri avete usato(liftbag) usato per l'hp06v2 (timing,cut off,start percentual ecc ecc).
grazie
Personalmente, non ne ho mai avuto bisogno e così mi risulta da tutto il popolo dei brushlessizzati. Può accadere che raggiungi il massimo dopo un'escursione del 20% di stick (se lo colleghi all'uscita del motore), ma ciò non toglie che stai usando il 100% del gas.
Per l'altra domanda... ehm... mea culpa
Ai tempi degli esperimenti furibondi, non ho avuto la pazienza di annotarmi le impostazioni utilizzate per i vari motori, e così ho una serie di motori, usati per pochi voli, di cui non ricordo assolutamente i parametri
liftbag non è collegato   Rispondi citando
