Vecchio 03 marzo 12, 23:57   #1 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da pinkfloyd Visualizza messaggio
ciao e grazie
quindi con tali conversioni posso tranquillamente usare il motore di coda originale da 6mm o devo montare un motorino da 7mm?
grazie ancora.
Con v2 è sconsigliato il 7 mm. Pare dia problemi. L'originale va bene con coda allungata pur di usare batterie non più pesanti delle originali avendolo provato personalmente. Ti consiglio quelle da 300mah nanotech o altri marchi o le 250 hyperion.
Per avere una coda perfetta invece si può mettere un doppio motor da 6mm che non ho ancora provato ma vorrei provare sperando che aiuti nell'utilizzo di batterie più pesanti come le hyperion 550che affaticano il singolo 6mm.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
