| Walkera - V120D02S (Nota bene V120D02 versione S)
Commercializzato dal: Dicembre 2011.
Tipologia: Micro elicottero 3D a passo variabile.
Classe: 120.
Difficoltà di pilotaggio: Alta.
Piatto: in materiale plastico ad alta resistenza.
Bilanciamento: Flybarless.
Motorizzazione: motore rotore brushless; servo in coda.
Diametro rotore principale: 302mm (30,2cm)
Diametro rotore di coda: 85mm (8,5cm)
Lunghezza totale: 290mm (29,0cm)
Peso: 80grammi senza batteria.
Durata in volo rilevata: 6-7 min con una batteria LiPo da 600mAh.
Note: Alcuni lo rappresentano come levoluzione del vecchio V120D02, motore brushless molto più performante del V120 precedente, volo preciso, ottimo hovering, molto resistente ai crash, materiali utilizzati per pale rotore e canopy innovativi e particolarmente flessibili e resistenti, ricambi facilmente reperibili, in caso di crash violento la manine portapale del rotore principale possono rompersi. Nine Eagles Solo Pro 180
Commercializzato dal: Novembre 2011 (ordinabile versione pre-serie) Gennaio 2012 (disponibile).
Classe: 120 (a dispetto del nome).
Piatto: escursione selezionabile, due settaggi a 90 e a 120 gradi (per i più esperti).
Diametro rotore principale: 318mm (31,8cm)
Diametro rotore di coda: __mm (_,_cm)
Lunghezza totale: 360mm (36,0cm)
Peso: 105grammi (non specificato se con batteria o senza).
Durata in volo rilevata: N.R. min con una batteria LiPo da 680mAh.
Note: Volo preciso, ottimo hovering, molto resistente ai crash, ricambi facilmente reperibili, prezzo molto competitivo, facilmente acquistabile su internet, pro e contro N.R..
Ultima modifica di Warlock-76 : 03 marzo 12 alle ore 18:37 |
