Vecchio 03 marzo 12, 18:28   #4 (permalink)  Top
Warlock-76
Data registr.: 18-02-2012
Walkera - V100D08
Commercializzato dal: Agosto 2011.
Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile.
Classe: 100.
Difficoltà di pilotaggio: Medio-alta/Alta.
Piatto: in materiale plastico.
Bilanciamento: Flybarless.
Motorizzazione: due motori a spazzole (disponibile upgrade brushless).
Diametro rotore principale: 238mm (23,8cm)
Diametro rotore di coda: 58,0mm (5,8cm)
Lunghezza totale: 235mm (23,5cm)
Peso: 63grammi con batteria LiPo da 350mAh.
Durata in volo rilevata: N.R..
Note: Più performante del Genius CP, motore di coda é in asse con il tubo di coda (il motore é più protetto).
Walkera - V120D03:
Commercializzato dal: Novembre 2010.
Tipologia: Micro elicottero 3D a passo variabile.
Classe: 120.
Difficoltà di pilotaggio: Medio-alta (richiede esperienza maturata su rotore a pala singola).
Piatto: in alluminio.
Motorizzazione: due motori brushless.
Diametro rotore principale: 305mm (30,5cm)
Diametro rotore di coda: 58mm (5,8cm)
Lunghezza totale: 288mm (28,8cm)
Peso: 86grammi con batteria LiPo da 600mAh.
Durata in volo rilevata: 8-9 min con una batteria LiPo da 600mAh.
Note: volo preciso, ottimo hovering, resistente ai crash, ricambi facilmente reperibili, in caso di crash violento la testa del rotore può danneggiarsi.
Warlock-76 non è collegato   Rispondi citando
