Vecchio 03 marzo 12, 18:26   #3 (permalink)  Top
Warlock-76
Data registr.: 18-02-2012
Walkera - Genius CP
Commercializzato dal: Agosto 2011.
Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile.
Classe: 100.
Difficoltà di pilotaggio: Selezionabile da media ad alta (giro settabile con modalità a 6assi per principianti e a 3assi per esperti).
Piatto: in materiale plastico.
Bilanciamento: Flybarless.
Motorizzazione: due motori a spazzole (disponibile upgrade brushless).
Diametro rotore principale: 240mm (24,0cm)
Diametro rotore di coda: 45,0mm (4,5cm)
Lunghezza totale: 220mm (22,0cm)
Peso: 35grammi senza batteria.
Durata in volo rilevata: 4-5min con una batteria LiPo da 200mAh.
Note: Ottimo hovering, ottimo per volo indoor, praticamente indistruttibile in caso di crash, pezzi di ricambio facilmente reperibili, canopy delicata in caso di crash, alcuni lamentano piccoli e lievi problemi deriva con giroscopio in modalità a 6 assi.
Walkera - mini CP
Commercializzato dal: Novembre 2011.
Classe: 100.
Difficoltà di pilotaggio: Alta.
Motorizzazione: due motori a spazzole.
Diametro rotore di coda: 42,0mm (4,2cm)
Lunghezza totale: 210mm (21,0cm)
Peso: 45grammi senza batteria.
Durata in volo stimata: 5-6min con batteria LiPo da 240mAh.
Note: Pezzi di ricambio facilmente reperibili, pro e contro N.R.
Ultima modifica di Warlock-76 : 03 marzo 12 alle ore 18:36
Warlock-76 non è collegato   Rispondi citando
