| E-Flite - Blade MCPX
Commercializzato dal: Marzo 2011.
Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile.
Classe: 100.
Difficoltà di pilotaggio: Media (richiede esperienza maturata su rotore a pala singola).
Piatto: in materiale plastico, 120gradi.
Bilanciamento: Flybarless.
Motorizzazione: due motori a spazzole.
Diametro rotore principale: 245mm (24,5cm)
Diametro rotore di coda: 38,1mm (3,81cm)
Lunghezza totale: 235mm (23,5cm)
Peso: 46grammi senza batteria.
Durata in volo rilevata: 4-5min con una batteria LiPo da 200mAh.
Note: Ottimo hovering, ottime doti di volo, ottima risposta ai comandi, ottima resistenza agli urti, ricambi di facile reperibilità, utilizzabile anche in ambienti ristretti, molti upgrade disponibili, motore brushless di serie poco performante e con scarsa durata di vita, volo 3D non é il massimo a causa del motore brushless di serie, piatto delicato, rotore delicato, i servi del rotore e le maninine del rotore presentano dei giochi, più di qualcuno ritiene sia identico al Nine Eagles Solo Pro 100 (di fatti sia tecnicamente sia visivamente sono identitici: può trattarsi benissimo del Solo Pro 100, con un tubo di coda più corto). Nine Eagles - Solo Pro 100
Commercializzato dal: Giugno 2011.
Classe: 100.
Diametro rotore principale: 246mm (24,6cm)
Lunghezza totale: 240mm (24,0cm)
Peso: 45grammi senza batteria.
Durata in volo stimata: 4-5min con una batteria LiPo da 200mAh.
Note: Sembra identico al Blade mCPX, ma con tubo di coda più lungo (conferisce maggiore stabilità allheli), ricambi facilmente reperibili.
Ultima modifica di Warlock-76 : 03 marzo 12 alle ore 18:31 |
