Vecchio 02 marzo 12, 22:35   #2 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
L'operazione che segue di solito si fa per rodare i motori a spazzole del tipo a "lattina" , cio' non toglie che farlo di tanto in tanto male non fa.
Immergi il motore completamente in un bicchiere con dell' acqua distillata e una goccia di sapone liquido per piatti ( 1 goccia UNA) .
Senza collegarlo al regolatore ( altrimenti fai un corto) attacca direttamente ai cavi di aliimentazione 3 celle in serie da 1,2V e fallo girare fino a che non esaurisci la carica delle batterie. Una volta scaricate ripeti l'operazione in sola acqua distillata ( senza metterci il sapone) e poi alla fine del ciclo di pulitura, asciuga il motore con del motorcleaner ( Robitronic Motorspray R402 ad esempio) in abbondanza.
La caratteristica del motorcleaner è che sgrassa completamente il motore per cui prima di farlo girare dai un oliata alle bronzine in testa e coda all'indotto/albero.
Et voilà
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
Ultima modifica di MiniG : 02 marzo 12 alle ore 22:40
MiniG non è collegato   Rispondi citando
