Vecchio 02 marzo 12, 13:00   #1 (permalink)  Top
romagnolisinasce
Data registr.: 11-01-2005
Upgrade Aquarama - problema con la retromarcia
Ciao ragazzi, ho terminato la modifica al riva aquarama installando due regolatori separati (uno per motore) assegnandoli a due canali separati, in modo da poterli comandare separatamente e farli funzionare uno avanti ed uno indietro.
Quando spingo uno stick in avanti per fare girare il suo motore un avanti tutto funziona benissimo, nel senso che appena sfioro lo stick l’elica comincia a girare piano e poi più forte man mano che do il gas. E questo per entrambi i canali e quindi i motori.
Il problema nasce quando è ora di andare indietro: comincio delicatamente a spingere lo stick verso il basso e non succede nulla…. Allora arrivo a fondo corsa e ancora nulla…. Torno al centro e riprovo delicatamente …… nulla….. ritorno al centro e dò tutta retro e il motore parte improvvisamente a tutto gas ! Allora parzializzo e il motore cala proporzionatamente di giri, fino a farlo girare piano, poi accellero e lui accellera, tolgo il gas e si ferma; torno a dare manetta indietro e ancora nulla…. Due / tre smanettate indietro e riparte…. Poi lo fermo e riprovo avanti delicatamente e l’elica comincia a muoversi avanti piano.
In pratica, in avanti tutto funziona bene, in retromarcia no. La cosa funziona allo stesso modo con entrambi i canali, quindi escludo un difetto di un regolatore altrimenti lo farebbe solo da una parte.
Quando dando marcia indietro il motore non parte, si sente un piccolissimo rumore, tipo sibilo e tremolio…
Cosa può essere?
I motori sono due graupner a spazzole e funzionano bene (quando erano entrambi collegati ad un unico regolatore – quello precedente – funzionavano bene sia avanti che indietro)
I regolatori sono nuovi e me li hanno venduti come adatti a fare questo lavoro perché li usano nelle macchinine che devono superare gli ostacoli, quindi adatti a lavorare a piccoli colpetti di marcia avanti e indietro. Sono tedeschi di marca LRP.
Anche il radiocomando è nuovo, si tratta di una Turnigy programmabile e mi sembra che l’impulso per la ricevente parta regolarmente, almeno guardando l’immagine nel display…
Unico dubbio: nella confezione dei regolatori c’è una specie di resistenza che credo che vada montata, eventualmente, nel collegamento con i motori…. Io non l’ho messa, ma del resto nemmeno col regolatore di prima l’avevo fatto …..
Boh!
Avete una idea di cosa possa essere?
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
