Vecchio 02 marzo 12, 12:29   #9 (permalink)  Top
davide1936
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
questo motore e' un po' particolare..
quando e' carburato bene non scalda affatto....
comunque e' molto importante che la candela sia buona io uso una enya3 ma va' bene anche una os a8
poi svitare la vite del massimo in questo motore non serve a nulla in quanto ingrassi solo quando sei al massimo dell'apertura del carburatore..
ma tu devi ingrassare quando sei a 60%-70%.....dell'apertura..del carburatore.
metti la vite del massimo a tre giri e poi per ingrassare la carburazione in hovering devi svitare la vite del minimo ora molti mi contradiranno ma prova comunque a fare cosi' se poi non funziona torna su questo post e fucilami :-)
se la candela non e' buona non riuscirai ad aprire la vite del minimo perche' ti sembrera' che la carburazione e' troppo grassa e non riuscirai a tenere il minimo ma la colpa e' solo della candela.
io ad esempio con una rossi 3 non riesco nemmeno a metterlo in moto con la carburazione che sulla enya 3 e' pefetta!
prima prova anche a svitare al massimo la vite del massimo per verificare che non sia atturato da un pelo... come ti hanno gia' consigliato sopra..
c'e' lai il filtro della miscela?
se non c'e' mettilo!
p.s la coolpawor 30% nitro su questo motore e' lunica miscela che lo faccia girare decentemente.
parola di chi lo usa tuttoggi da piu' di 5 anni..
augurii!
davide1936 non รจ collegato   Rispondi citando
