Vecchio 29 febbraio 12, 23:23   #3 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Io con servi hyperion high voltage ho messo la life, ma ora hanno cambiato le specifiche e adesso vanno a 8.4volt. Controlla bene i dati tecnici dei servi.
Sui bls hv c'è scritto 7,4V (non 7,2 come avevo detto),comunque, per adesso mi dovrei informare da chi ne sa qualcosa, però il venditore dove ero interessato a comperalri, non mi ha saputo dire molto (tanto ne sapevo, tanto ne so),però tanto per fare un esempio, sulle specificha delle batterie life, anche se c'è scritto che sono state realizzate per sostituire i pacchi ni-cd e perciò vanno bene per i servocomandi a 6v , alla fine viene anche menzionato che i servocomandi siccome lavorano con tensione nominale 6,6 contro i 6 max, si riduce la vita del servocomando con conseguente possibilità di guasto.
Perciò posso dedurre che anche i servocomandi hv, che lavorano a 7,4 non possono essere alimentati a 8,4v senza usura precoce con probabile guasto, perchè per adesso c'è scritto ciò, poi forse cambieranno scritta scrivendo 8,4, ma per adesso.....
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
