Vecchio 29 febbraio 12, 22:39   #1 (permalink)  Top
searchworlds
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: senigallia
Come realizzare un Ala in Depron con Profilo Alare. Facile, Rigida ed Economica
Dopo un lungo periodo sotto esami felicemente concluso, finalmente oggi ho potuto sperimentare una tecnica per realizzare ali in depron a cui stavo pensando ormai da molto tempo.
Devo dire che non è tutta una mia idea, anzi.... questa è piuttosto una rivisitazione della tecnica "ArminWing" usata sul canale youtube "ExperimentalAirplanes", ma si semplifica ed economicizza il tutto evitando di dovere fare ulteriori listelli di depron e di usare listelli di carbonio.
Questi i dati dell'ala realizzata (Ma ci si può sbizzarrire in tutti i modi ovviamente):
Profilo alare: Ispirato al Piano Convesso.
Apertura Alare: 125 cm
Peso: 123,7 gr
Materiale Usato e costo:
1 foglio di depron da 6mm, ne basta meno di metà (3€)
1 listello di tiglio 1000x12x3mm (0.8€)
2 stick di colla a caldo da 7mm per pistole a bassa temperatura (0.6€)
Del nastro adesivo da pacchi , (ipotizzo un 0.2€ di nastro usato.)
Costo totale 4.6€
Procedimento:
1- Segnare con una penna sul depron 2 linee. Una indica dove avvera la piegatura del depron, l'altra indica dove verrà posizionato il listello di tiglio.
2- Girare il foglio di depron sul retro e qui applicare strisce di nastro da pacchi fino a ricoprire tutta l'area che costituira alla fine la parte superiore e inferiore dell'ala. ( io ho usato nastro da pacchi di colore bianco, ovviamente è a discrezione dei propri gusti )
3- Schiacciare il depron sulla linea di piegatura con un cacciavite a punta larga per facilitarne la piegatura. Il depron con il nastro da pacchi oppone molta resistenza alla piegatura quindi preparatevi ad usare la forza ( non quella dei jedi ).
Io mi sono aiutato con un bel pezzo di legno rigido per curvare tuttla l'ala contemporaneamentee ho poi fissato il tutto piegato al piano da lavoro con delle morse per una decina di minuti per fare mantenere la piegatura giusto il tempo per poterci poi lavorare sopra prima di incollare tutto.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
