Discussione: Domanda su Jedi 020
Vecchio 01 settembre 06, 09:12   #8 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da comet
non credo di aver capito bene il problema, verifica di seguire la procedura di accensione in questo ordine 1) accendi la tx selezionando il modello giusto 2) metti a zero lo stick del gas 3) attacchi le batterie al regolatore o se c'è metti l'interruttore del regolatore su on. Potrebbe darsi che qualche volta ti sia dimenticato il punto 2?
il jeti 20A quando accendi e non hai lo stick al minimo invece di fare un solo bip di quella tonalità ne fa uno differente e resta in stand by per un momento...
invece da quello che mi pare di capire e come se ci fosse un falso contatto tra jeti e ricevente...
quindi niente bip perchè il jeti non riceve il canale motore con cui inizializza il minimo, e il servo tira forse per qualche interferenza che capta...
din_s non è collegato   Rispondi citando
