Discussione: 450 Mx Brushless Motor
Vecchio 29 febbraio 12, 13:25   #1 (permalink)  Top
little_b78
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Chiedo scusa in anticipo se qualcuno ha già fatto la domanda.
stavo pensando di potenziare il mio TRex450 con questo motore e volare con 4S 1600Mah/1800Mah 30C:
450 MX BRUSHLESS MOTOR:
•Tensione di esercizio: DC 7,4 v - 14.8V 2-4 cella Li-Po
• Assorbimento: 46A / 68A (5 sec)
•Potenza: ca. 500W / 730W (5 sec)
• Giri KV : 3400KV
• Dimensioni: 3.5x29.2x38mm
• Peso ca. 83 g
Possiedo il regolatore originale ALIGN RCE-BL35 X che ora è montato insieme al vecchio motore RCM-BL450M che alimento con una 3S 2200Mah 40C.
ALIGN RCE-BL35 X:
BEC output voltage(6V) to show great performance
Govener Mode(governor speed controller slow down system).
Surge current:45Amps for 15seconds
Supporting maximum RPM:2poles=>190,000rpm
Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2-4 cells, Ni-Mh 6-12
1) Domanda: il regolatore riesce a sopportare o schiatta?
2) Domanda: qualcuno ha già provato questo motore con questa configurazione?
Lo so che esistono altre configurazioni altre marche (stesse qualità meno dispendiose ecc...) e che esistono gli "anti Align", ma se potete rispondete in merito a questa configurazione.
Grazie a tutti
Buoni Voli.
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
