Vecchio 31 agosto 06, 23:01   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Puoi tentare ad inserire una resistenza (o più resistenze) in serie per limitare la corrente assorbita dal motore alla partenza.
Quando il motore raggiunge la sua massima velocità, con un interruttore, metti in corto circuito la resistenza. In questo modo dai tutta la tensione dell'alimentatore al motore ed eviti la forte corrente di spunto alla partenza dello stesso.
Nel caso sia necessario, si possono montare più resistenze in serie con i relativi interruttori che verranno attivati uno dopo l'altro. Con questo sistema fai partire il motore con tensione a gradini e limiti così la corrente assorbita alla partenza.
Tutto questo è valido solo se il problema è la corrente di spunto assorbita dal motore. Se il non funzionamento dell'alimentatore è dovuto ai disturbi generati dal motore nell'alimentazione, il discorso non vale.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
