Vecchio 28 febbraio 12, 23:06   #1 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Settaggio Helicommand 3D
Ciao ragazzi,
credo di avere qualche problema con il settaggio dell'HC per ciò che riguarda in particolare la sensibilità. Pensavo di associare il canale PILOT dell'HC allo switch relativo alle tre condizioni di volo e fin qui tutto bene. Il problema sorge nel momento in cui devo settare la sensibilità dell'HC agendo sugli end-point del throttle, in quanto gli stessi sono sono già settati per fare riconoscere il min e il max. al regolatore (io ho un esc CC ICE 100). Non potendo quindi associare il PILOT al canale del throttle ho deciso di associarlo al canale AUX. Lo switch però permette solo due condizioni (ON/OFF). In posizione ON il led lampeggia verde mentre in OFF il led diventa arancio-giallo fisso. Gli end-point sono settati a +100/-100.
Sapreste dirmi come devo fare per riuscire a far si che con lo switch ON il led assuma il colore rosso (HC disattivato), devo forse lavorare sugli end-point del canale AUX ?
Ma così facendo come posso poi regolare la sensibilità dell'HC ?
Qualche anima pia, magari che ha lo stesso regolatore, può dirmi come ha risolto ?
Ah dimenticavo, la mia radio è una DX7
Grazie mille in anticipo a tutti
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
