Originalmente inviato da treseghe Mi è venuto un altro dubbio relativo alla sostituzione del pacco batteria.
Quando vado a sostituire il pacco batteria esistente, il plug jr che mi servirà per collegare la nuova batteria, lo devo collegare direttamente sulla scheda madre, quella verde per intenderci posizionata all'interno del telecomando dissaldando i fili rosso e nero esistenti dell'attuale pacco batterie, o, senza dissaldare niente faccio una giuntura inserendo il connettore jr all'interno del vano batteria sui fili rosso e nero già saldati sulla scheda?
scusatemi se non uso termini tecnici, ma di elettronica non ci capisco una mazza.
Come connettore JR userò una prolunga per servi, va bene o faccio un lavoro troppo "artigianale"???
grazie Davide |
l'affidabilità dell'alimentazione della trasmittente DEVE essere a prova di bomba, quindi meno prolunghe, meno connessioni, meno saldature rifatte ci sono, meglio è.
Per capirci, ma adesso il cavetto del pacco batteria dove va connesso? in uno spinotto con 2 pin connesso saldamente alla scheda madre? la presina della batteria non ci passa a causa della plastica esterna presente sulla scheda madre?
nella mia ho eliminato con molta pazienza la plastica sulla scheda madre che bloccava il passaggio della spinetta del pacco batteria. Si perde la sicurezza per inversione di polarità ma basta prestare un minimo di attenzione no? segnare bene il + e -, e poi non continuerai mica a staccare e riattaccare il cavetto, il mio lo tolgo ogni 4 anni solo quando cambio la lipo
