Vecchio 28 febbraio 12, 19:14   #12167 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ciao mi chiedevo come va il dual coreless a livello di temperatura. A me il singolo motore di coda dopo 6 minuti diventa bollente e comincia a rallentare.
Hai provato a sentire il calore dei motorini dopo 6 minuti di volo?
Il dual coreless, al netto dei crash, allunga la vita dei motori a dismisura.
Sono mesi che aspetto che quelli del mio TA915 tirino le quoia per montargli su un bel 120SR Tri-Turbo (sicuramente più adatto alla potenza disponibile), ma i motorelli tengono duro.
I motivi di tale durata si indovinano facile:
- il flusso d'aria tra i due motori, dove uno aiuta l'altro, fa si che non possano surriscaldarsi
- in condizione statica, a parità di coppia da contrastare i motori lavorano con metà potenza rispetto al singolo motore in coda
- in condizioni dinamiche, nei cambi di passo, la coda deve compensare repentine variazioni di coppia. Rapide accelerazioni da rpm0 a rpm1 impennano le correnti in gioco.
Tale variazione, assunto che interviene tra il tempo0 e il tempo1, vede i motori accoppiati avvantaggiati dal fatto che al tempo 1 avranno probabilmente raggiunto solo la metà dei giri che un motore singolo avrebbe nella stessa condizione, quindi l'accelerazione è grosso modo dimezzata e, visto di persona cosa sono le spazzole di questi motori, secondo me, meno corrente le attraversa e meglio è
Sul fatto che la coda del V2 scaldi molto, sono in tanti ad averlo verificato, ed i più concordano che la causa principale è il nuovo ruotino che, riuscendo a tirare fuori una spinta maggiore, fa si che il motore necessariamente sia sottoposto ad uno sforzo maggiore.
Prima ancora del ruotino V2, anche chi usava i palini KBDD rilevava temperature maggiori per il motore di coda.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
