Vecchio 31 agosto 06, 20:30   #112 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Per i motori basta che misuri la resistenza di fase, la corrente nominale di fase è scritta, legge di ohm ed ottieni la tensione nominale del motore, per quanto riguarda il discorso pulsanti potrebbe essere fattibile a patto di modificare radicalmenye tutto, praticamente un jog nuovo, penso però che sia più scomodo la differenza in fondo sarebbe di solo 2 pulsanti od un manipolatore.
La scheda joy è il modulo buffer di interfaccia tra pc/jogpad e moduli di potenza motori, la scheda jog è l'elettronica del jogpad o joypad, le schede driver per motori quella di Fiser è per motori bipolari fino a 4A da 12 a 45 volt la Linistep è per motori unipolari fino a 1.5A ( dipende dal valore delle resistenze in serie ) da 5 a 35volt.
La cnc51 di pinux va a pilotare delle schede con i mosfet di potenza.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
