Discussione: Tralla-là II°
Vecchio 28 febbraio 12, 17:09   #256 (permalink)  Top
Valerio.a
Data registr.: 23-09-2007
Appena scartata l'ala... devo dire che non mi aspettavo potesse venire così... mi aspettavo una tragedia invece è venuta almeno decente...
anche la bilancia ha dato un parere positivo, con ancora tutta la fibra da rifilare sono sui 25-26 grammi, ago dice 21 e forse stavolta posso farcela nonostante l'uso di fibra da 80g sul be (avevo solo quella e non la 50) e il maggiore rinforzo (ho aggiunto 2 rowing di carbonio sopra e 2 sotto all'altezza del rinforzo lungo l'ala.
Unica nota dolente è che ho fatto un grosso errore con il be, ho lasciato i 3 mm circa scoperti e quando ho messo nel sacco ho messo scottex sopra e sotto per distribuire il vuoto non accorgendomi che lo avevo messo anche sul be che quindi ora è laminato con uno strato di fibra 80g e uno strato di carta assorbente... vedrò se si può carteggiare almeno un po'!!
Tralla-là II°-camerazoom-20120228161142863.jpg   Tralla-là II°-camerazoom-20120228161248520.jpg
Ultima modifica di Valerio.a : 28 febbraio 12 alle ore 17:19 Motivo: Inserite immagini
Valerio.a non è collegato   Rispondi citando
