Kaboc, Pogo è stato uno dei primi ad avere il MCPX qui tra noi... lo conosce molto bene il piccoletto...
Però Pogo non fare il pelandrone... un tondino di carbonio da 2 mm dti costa 3-4 euro... e metterlo su ci impieghi 10 minuti, devi solo limare i due scassi e i benefici sono MOLTI.... per me questa è l'unic amodifica a costo zero che dovrai fare.
Tra qualche tempo poi avrai il problema del main motor che sarà da cambiare..e allora dovrai decidere se andare avanti a 12 euro pe rvolta con i motori oppure farti un kit brushless da 60 Euro e non pensarci +... prendi quello base che puoi usare ocn le lipette originalie la coda originale ma allungata. ottieni ch eil motore non si siede + (non è che sia + potente ma è +costante) e la coda tiene (pare) pur emeglio...
ma ne riparliamo... abbiamo un po' di tempo per ingolosirti! ahahah
Ps anche io dopo un po' che non lo usavo + l'ho torvato molto + reattivo di quello che mi ricordavo! Stranovero?
però è vero che tempo pochi secondi i pollici si "ricordano" e non sei + così spiazzato...
