Vecchio 28 febbraio 12, 14:57   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Sono appena tornato da un voletto di pausa pranzo ed ho avuto una spiacevole sorpresa... in rovescio il V2 non ce la più!
Fino a ieri tutto bene oggi anche con tutto il passo negativo e motore al 100% non ne voleva sapere di risalire, mi sono appoggiato a testa in già nell'erba senza danni.
Ho provato poi ad aumentare il passo negativo con il travel adj ma niente nessun beneficio, presumo quindi che il motore sia andato o per lo meno per i rovesci, nel volo normale va ancora bene, la cosa brutta è che avrà al massimo 60 voli vi risulta normale come vita del motore?
Inoltre ho una domanda tecnica alla quale non trovo una spiegazione, come mai nel volo rovescio il motore sforza di più? Non dovrebbe essere uguale al volo dritto? Alla fine se al 50% dello stick ho passo 0° e l'escursione è uguale tra -100 + 100 dovrebbe essere uguale il lavoro del motore ma di fatto non è così, in rovescio ci vuole molta più potenza e spunto per tirare su l'ely.
Qualcuno sa la spiegazione tecnica?
grazie
Butto li due cose, una che potrebbe essere una fregnaccia, ed un'altra no.
La fregnaccia
In rovescio il cg si trova sopra al centro di spinta, situazione altamente instabile che costringe i servi a superlavorare rispetto al volo normale. In una prova che feci tempo fa, avevo misurato 330 mA di consumo su movimenti continui dei servi in assenza di carico.
Io non so sotto carico quanto può aumentare il consumo, ma il motore brushed è avido di mV, ogni minima caduta si sente.
Quella no
Il passo zero al centro non è così semplice da misurare su un elicottero con giochi così elevati nella meccanica della testa.
Il gioco va messo in conto, ed un buon centraggio del passo prevede che a 0° l'incidenza possa essere forzata negativa tanto quanto la metà del gioco.
L'errore che comunemente si fa è quello di piegare le pale a 90° (se KBDD), mettere il passo a zero e regolarle perché siano parallele. Invece devono formare un minimo angolo che deve essere replicato rovesciando l'elicottero e dando un colpetto alle pale per assestarne la gravità.
Spero di essere stato chiaro.
In più, potrebbe esserci una influenza diversa rispetto alle turbolenze create dall'aria succhiata intorno alla canopy (volo rovescio) rispetto all'aria spinta verso la canopy (volo normale).
Il motore dell'mCP X è talmente al limite, che è in grado di evidenziare ogni minimo impedimento alla sua efficienza, diversamente dagli elicotteri con rapporto peso potenza (e coppia) più generoso (compreso l'mCP X brushless ).
Poi alla fine, forse è soltanto che il tuo motore si è deteriorato...
liftbag non è collegato   Rispondi citando
