Vecchio 28 febbraio 12, 14:15   #8 (permalink)  Top
colinblu
L'avatar di colinblu
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Prima di tutto, con la radio accesa metti le squadrucce dei servi tutte nella stessa posizione, ovvero, a 90° con il corpo del servo.
questo posso farlo con il servo tester della robbe... giusto ?? almeno.. ora ho fatto così!!!
(se dovessi avere un leggero "fuori centro", ruota la squadruccia di 180 gradi e riavvitala)
ho alcuni fuori centro.. ma non ho capito cos'è la squadruccia!! se ho capito cosa intendi,se la giro a 180° non fa pià la corsa che voglio...
Ora con i servi ben centrati (per far si che i movimenti siano gli stessi), metti le superfici a "zero". cosa intendi ?? cosa sono le superfici a zero ??
Puoi farlo avvitando o svitando le forcelline che hai sulle astine, ?!?!?oppure regolando quello che hai tu sui tuoi comandi(nottolino con il grano, "U" sull'astina...) ancora peggio !?!!?!?
A questo punto muovi il punto di fissaggio sul servo e sulla parte mobile (cambiando il forellino) per far si che la corsa del comando sia quella da te voluta. qui ci sono... inoltre posso anche svitare o avvitare il gancio dell'astina che collega il servo alla squadretta dell'alettone... posso regolare anche questa!!!
Come vedi la radio non è stata utilizzata se non per tenere i servi in posizione centrale mentre riposizioni la squadruccia. Questo serve a far muovere il servo per tutta la sua corsa (e sfruttando quindi tutto l'intero ingranaggio) anche se il movimento che vuoi ottenere è minimo. Inoltre in questo modo si aumenta la risoluzione del movimento e si hanno dei comandi più precisi.
scusa ma non ho proprio capito cosa hai scritto!!! per mia ignoranza ovviamente ;)
oltretutto essendo quelli delle ali e dei flaps messi in modo opposto l'astina bianca la devo smontare e montare al contrario... e così i servi lavorano al contrario giusto ??
se no come faccio...??
oddio che casino!!!
colinblu non è collegato   Rispondi citando
