Vecchio 28 febbraio 12, 13:17   #5 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da colinblu Visualizza messaggio
dimenticavo per provarli uso un tester servo della robbe.. e fin qui tuttto ok..
il problema è che se li aziono per esempio quello destro mi alza l'atettone di 2 cm mentre quello sinistro mi si alza di 2,5... logigamente il problema sussiste anche quando li abbasso che sono diversi...
ho provato a regolare di tutto nelle barrette e a cmbiare buchini nei servi ma nulla..
infine di quanto si devono abbassare di norma gli alettoni ??
Prima di tutto, con la radio accesa metti le squadrucce dei servi tutte nella stessa posizione, ovvero, a 90° con il corpo del servo.(se dovessi avere un leggero "fuori centro", ruota la squadruccia di 180 gradi e riavvitala)
Ora con i servi ben centrati (per far si che i movimenti siano gli stessi), metti le superfici a "zero". Puoi farlo avvitando o svitando le forcelline che hai sulle astine, oppure regolando quello che hai tu sui tuoi comandi(nottolino con il grano, "U" sull'astina...)
A questo punto muovi il punto di fissaggio sul servo e sulla parte mobile (cambiando il forellino) per far si che la corsa del comando sia quella da te voluta.
Come vedi la radio non è stata utilizzata se non per tenere i servi in posizione centrale mentre riposizioni la squadruccia. Questo serve a far muovere il servo per tutta la sua corsa (e sfruttando quindi tutto l'intero ingranaggio) anche se il movimento che vuoi ottenere è minimo. Inoltre in questo modo si aumenta la risoluzione del movimento e si hanno dei comandi più precisi.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
