Vecchio 31 agosto 06, 18:55   #10 (permalink)  Top
robby83
L'avatar di robby83
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: udine
Originalmente inviato da batman
Non preoccuparti, segui i consigli che ti hanno dato (soprattutto quelli dell' antenna) e se continua prova a cambiare il regolatore per fare qualche prova, non importa se non spingi al massimo, anzi, perchè potrebbe essere un problema di "accoppiamento" tra motore e regolatore, io su un altro Post scrivevo che ho dovuto provare tre regolatori per non avere problemi, per caso il motore che usi è un cassa rotante o un inrunner a 6-8 poli? Allora potrebbe essere quello, o bisogna se possibile cambiare anticipo del regolatore.
E' un inrunner da 5300giri a volt,non ho idea di quanti poli abbia xkè non è menzionato nel foglietto illustrativo..x quanto riguarda il regolatore è un jeti 30 plus e cavoli non è il più economico, te ke regolatore pensi sia meglio sul mercato x quanto riguarda i disturbi, grazie
robby83 non è collegato   Rispondi citando
