Vecchio 27 febbraio 12, 11:07   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Ragazzi un aiutino
Per evitare di prendere cantonate, mi aiutate a capire se i seguenti pezzi sono compatibili con mCPX stock (solo coda piena e allungata):
Tutti compatibili.
CF Tail Vertical Fin set Style 02 - Blade mSR/mSR X/mCP X
(secondo voi sono comprese le viti ed il supporto per attaccarlo? Sembra una banalità lo so ma non si sa mai...)
Non ci sono viti ed è pronta per l'uso. La pinna si innesta esattamente come quella originale, a pressione sul tail boom.
CNC Tail Boom Support (Black-Red) - Blade mCP X
(non ho ancora ben capito dove si innesta sul telaio, ma penso vada bene anche su telaio stock)
Ottimo upgrade, il migliore secondo me tra i supporti di coda. Si adatta al telaio stock per il quale è concepito, ma anche al telaio Microheli, in modo da evitare il loro sistema che trovo pessimo.
Si fissa su tre punti, due viti dei servi alettoni ed una vite di fissaggio del motore.
CNC 6mm Tail Motor Mount (Silver)
Grazie in anticipo!
Compatibile, soprattutto per te che hai già il trave pieno e quindi i fili fuori dal trave. Infatti, se volessi utilizzare questo upgrade sul trave a tubo, saresti costretto a staccare il connettore per poter passare i fili al suo interno e farli uscire da dietro come nel portamotore originale.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
