Originalmente inviato da cecca95 ma per fissare l'hp06v2 al telaio vanno bene le viti m1.4 da 2 mm? il telaio che voglio usare è quello appena uscito della extrem |
Originalmente inviato da matrixFLYER Ci fai sapere come ti sembra il telaio extreme? Io sarei molto interessato. Al costo di 3 originali presi in negozio ci si fa quello senza dover perdere la testa a tagliare e limare ogni nuovo telaio...
Ma soprattutto in caso di rottura pin canopy si cambiano solo quelli. Resta da vedere se come per l' originale si rompono solo i pin porta canopy |
In effetti qualcuno che si butti sulla nuova proposta Xtreme ci voleva. Io li ho cancellati per via dei troppi errori progettuali e costruttivi di tutti gli upgrades per mCP X e 120SR, una vera catastrofe inspiegabile.
Questo telaio ha i pin portacanopy in plastica, che se è la stessa dei pattini, si rompe facile, ma sono sostituibili e quindi passi.
Però con la stessa plastica hanno fatto il morsetto del trave di coda, detto francamente mi fa paura solo a guardarlo. Inoltre pare non esserci un'alternativa per travi da 3mm.
La cosa che mi piace è la base motore in alluminio, quindi meno flessioni in una zona critica.
Guardando le foto, credo proprio che le viti da 2mm siano corte.
