Vecchio 26 febbraio 12, 12:29   #2 (permalink)  Top
I-ROBY
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Ciao Antonio.
Vola molto bene il tuo. Molto carino.
Il direzionale è fisso, vero?
Batteria? 2 celle 500?
Dello stesso progettista io devo ultimare il Raven (stessa tecnica costruttiva).
Il procedimento per costruire le ali è identico: si ripiega su sè stesso il foglio di depron da 3mm interponendo il longherone "a tutta altezza" (io ho usato balsa duro da 3) che è l'unico elemento che determina il profilo alare.
Devo ammettere che non è così semplice farlo venire perfettamente simmetrico al primo tentativo, soprattutto quando si lavora con colle "a contatto".
Comunque penso che un modello del genere non si fa troppi problemi .
Sarei curioso di sapere come va in configurazione aliante puro.
Come lo vedresti con un piano-convesso (epp leggero tagliato a caldo)?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
