Discussione: Upgrade Aquarama
Vecchio 25 febbraio 12, 21:51   #5 (permalink)  Top
romagnolisinasce
Data registr.: 11-01-2005
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
bello!
ma non ho capito una cosa: hai i motori su 2 canali diversi?
se si, li comandi su un comando miscelato al 100% con l'altro, o li tieni separati su 2 stick?
pensi di poter aver bisogno di dare comandi inversi ai motori in caso di manovre, o aumentare 1 per virare?
bada che non sono critiche, mi informo perchè potrebbe essere una tecnica che adotterò in una mia prossima costruzione, ed allora prima di complicarmi la vita vorrei sapere se veramente ne vale la pena.
facci sapere del collaudo, questa cosa mi interessa.
grazie, e ancora complimenti!
I motori sono separati, cioè sono su due canali diversi, poi c'è sempre il canale dei timoni e quindi ne utilizzo 3.
I due stick comandano quindi separatamente ogni motore, esattamente come le manette di un motoscafo con due motori, quindi per esempio se voglio far ruotare lo scafo su se stesso verso destra, dò indietro il motore di destra abbassando lo stick di destra e contemporaneamente avanti con motore sinistro avanzando lo stick di sinistra.
Per andare avanti entrambi gli stick devono essere spostati avanti. Siccome la cosa può risultare scomoda se si vuole navigare in planata, ho fatto una programmazione alla radio che mi consente, muovendo un interruttore, di spostare entrami i motori nell stick di sinistra (il destro a questo punto rimane funzionante solo per i timoni), quindi in questo caso dando tutta manetta con lo stick di sinistra entrambi i motori spingono il motoscafo.
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
