Discussione: Graupner Hott
Vecchio 25 febbraio 12, 13:06   #11 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Difficile fare una diagnosi a distanza; se la tx binda correttamente con altre rx non c'è motivo che non bindi anche con la gr12: in linea di massima, una differenza nel firmware dovrebbe causare solo un malfunzionamento della telemetria e non della ricevente. Comunque, per tagliare la testa al toro: verifica innanzitutto a che release si trova la tx, se si tratta della 3.xxx aggiorna il tutto alla 4.xx e fai lo stesso con l'rx incriminata, ricordandoti alla fine di fare il reset, come da istruzioni. Questo serve per escludere che il tutto dipenda da problemi di incompatibilità di firmware, sia come disallineamento che come cattiva flashatura della rx acquistata. Essendo tutta la componentistica aggiornabile, potrebbe tranquillamente capitare di entrare in possesso di riceventi con firmware differenti. Se anche questo non dovesse dare esiti, prova, tanto per scrupolo, a farla bindare su un'altra graupner, anche se a questo punto direi che il problema è nell'rx. Come buona norma, in questa fase di gioventù del sistema, cercate sempre di tenere il tutto aggiornato all'ultima release. fammi sapere, ciao
msette non è collegato   Rispondi citando
