Vecchio 31 agosto 06, 09:57   #6 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da uragano47812
Bene ho pronto il modello e domani pome lo provo forse. Per le escursioni dei comandi mi sono attenuto a quelle di scatola.
Ho regolato il D/R sulla mia FF9super in modo da ottenere le escursioni come da manuale e sono tutte selezionabili con il tasto E. e per EXP ho messo questi valori su tutti i comandi
Low rate EXP -20
High rate EXP - 30
3D EXP -50
Queste sono le mie impostazioni con servi 3001 e un 9255 in coda.
Cosa ne dite le corse chedicono nelle istruzioni sono corrette o è meglio eliminare tutto e tenere una con corsa max e tanto exp e una configurazione con metà corsa?
Datemi qualche dritta.
Per i due servi in coda li ho programmati con un mix di quelli liiberi mettendo un servo su canale 8 in slave. Il mix è fisso.
Direi che va bene... un terzo rate non serve e anche quello a corse ridotte io lo uso solo in atterraggio. Ora non ti resta che volare e fare le correzioni/miscelazioni necessarie nella varie fasi di volo (coltello, paracadutali, frenate , ecc)
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
