Non è che per caso abbia proprio bisogno del canale 5 per poter funzionare correttamente? Secondo me non collegandolo, al gyro manca un input e quindi si trova in condizione di non poter lavorare correttamente (vedi sensibilità inesistente, data la mancanza del canale dedicato). Prova a collegare il canale e dargli anche da radio una sensibilità e, cosa molto importante, quando accendi la rx, non muovere il modello che se come dici tu è simile ai futaba, potrebbe influenzare il funzionamento. Oltretutto se il tuo gyro è come quello della foto, non vedo regolazione della sensibilità come scrivi tu (heading lock 75%) ma vedo soltanto il limit che tu giustamente hai impostato in modo da non forzare troppo, poi vedo il delay e cioè il ritardo di risposta del servo nei confronti del gyro. Quello va usato a 0% se monti un servo digitale di coda, altrimenti lo puoi alzare un pochino ma se fosse quello che tu hai impostato a 75%, prova a ridurlo di molto e vedi come si comporta.
Ciao, Lorenzo.
