Vecchio 24 febbraio 12, 22:25   #28 (permalink)  Top
Anjys
L'avatar di Anjys
Data registr.: 26-02-2006
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Con la base tecnica che ci ha spiegato Anjys e avendo tempo e voglia di imparare a programmare le possibilità sono innumerevoli. Il divertimento va ben oltre il far camminare col telecomando il robot.
Mi sono passate per la testa molte idee, realizzabili a costi ragionevoli a patto di avere le giuste conoscenze tecniche.
- Si potrebbe montare un pan/tilt con telecamera di quelli usati per l'FPV e poi "andare in giro" e guardarsi intorno con gli occhiali per FPV.
- Si potrebbe anche aggiungere un braccio (o due a mo' di chele) con pinza per manipolare oggetti.
- Oppure si potrebbe lavorare sull'autonomia d'azione: con opportuni sensori il robot potrebbe muoversi da un punto all'altro evitando ostacoli, cercando la luce, o i rumori, o le persone (infrarossi)
I limiti sono dati dalla fantasia e dalle capacità tecniche.
Diego dice la verità!..nn ci sn limiti alle cose che è possibile fare ( soldi,tempo e capacità permettendo)
Mi sento peró di dare dei consigli se posso,specie ai principianti:
Nn dovete fossivilizzarvi sulle 6 ZAMPE....un robot può muoversi su 2,3,4,6ruote ...,su 2,su 4 zampe e ...6zampe..in ordine di difficoltà il Ragno robot (Chiamiamolo cosi ) è un gradino che nn necessariamente debba esser quello d'inizio:gestire quel numero di zampe nn è facile!
Ci sn anche dei kit ( costosi ) che promettono di esser di semplice montaggio,e sebbene dal punto di vista meccanico possono esserlo,dal punto di vista software non lo sn.
Nella maggior parte dei casi si presentano problematiche che sn semplici da risolvere si...ma se nn si è proprio a digiuno di queste cose...infatti la parole che piu trovate nei forum sn HELP...PROBLEM....e ...:-(NOOO
pertanto vi consiglierei (se la vostra voglia supera la pazienza) di prenderlo GIÀ PROGRAMMATO..oppure di iniziare da 0 ( come ho fatto io ) imparando con kit ECONOMICISSIMI o con pochi- basilari-componenti..imparerete piu cose,vi divertirete e rimarrete soddisfatti dei vostri passi!
Quando avrete poi affinato le vostre conoscenze potrete realizzare un RAGNO tutto vostro,magari disegnandolo secondo le vostre esigenze...questo cmq nn sarà un traguarda ...perché da qui partiranno nuove strade,che porteranno a nuove idee,come dice Diego e come sto facendo io con il nuovo progetto:-)!
Anjys non è collegato   Rispondi citando
