Vecchio 30 agosto 06, 21:51   #9 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
in parte è cosi ma non del tutto in effetti se usi un futaba gy401 e la meccanica è ben settata la coda resta ferma immobile anche dando a manetta il gas passo. comunque se vuoi una risposta precisa mi devi dire se il tuo giro è quello con avcs e se è quello mi devi dire se lo usi in avcs o in normal e poi la radio è l'originale walchera? ti spiego se lo usi in normal devi inserire atv la miscelazione passo ruotino nel senso che aumentando il passo e quindi il gas deve aumentare l'incidenza del passo del rotore anticoppia. stacca i cavi del motore e prova a dare gas quindi passo delle pale principale e vedi se aumenta il passo dei palini di coda.se lo usi in avcs ammesso che cè questa miscelazione va disinserita. se usi la radio walchera non chiedermi per favore come settare i dip swich sul retro in quanto non ce l'ho piu sono passato alla futaba
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
