Originalmente inviato da Valerio.a ah ok... 6mm per 80cm mi sembravano un po' eccessivi... avevo iniziato a tagliare entrambi gli spessori ma a questo punto vado solo con il 3mm... per ora sono poco sopra il peso di ago... sono a 2,5g con il profondità ancora da smussare...
per il rowing come lo metto? avendo nf 6 mi conviene fare sopra e sotto due pezzi uno sulla parte fissa ed uno sulla parte mobile di ogni piano? devo fargli le sedi o è abbastanza sottile da non necessitare di una sede?
Valerio |
Niente sedi quando lo lamini Allargali bene con un pennello ci le spatole corte vai di contropelo a mo' di pettine basta solO sulla parte fissa mettigli pure un pezzetto sul pattino per gli atterraggi
