Vecchio 30 agosto 06, 21:07   #5 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Bene ho pronto il modello e domani pome lo provo forse. Per le escursioni dei comandi mi sono attenuto a quelle di scatola.
Ho regolato il D/R sulla mia FF9super in modo da ottenere le escursioni come da manuale e sono tutte selezionabili con il tasto E. e per EXP ho messo questi valori su tutti i comandi
Low rate EXP -20
High rate EXP - 30
3D EXP -50
Queste sono le mie impostazioni con servi 3001 e un 9255 in coda.
Cosa ne dite le corse chedicono nelle istruzioni sono corrette o è meglio eliminare tutto e tenere una con corsa max e tanto exp e una configurazione con metà corsa?
Datemi qualche dritta.
Per i due servi in coda li ho programmati con un mix di quelli liiberi mettendo un servo su canale 8 in slave. Il mix è fisso.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
