con depron da 6??? non conviene quello da 3 visto che devo rinforzarlo con rowing e fibra da 25?? da progetto è prevista balsa da 1,5... con 6mm avrei il quadruplo dello spessore, non è un po' poco efficiente dal punto di vista della resistenza all'aria?? quanto rowing e dove metterlo? in questo momento ho a disposizione solo nf6... lo metto doppio dovrebbe essere lo stesso giusto?
grazie
Valerio
