Vecchio 23 febbraio 12, 15:51   #8 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Axl_74 Visualizza messaggio
Mi chiedo come mai una funzione così basilare non ci sia...
...e nessuno si lamenta per questo
La funzione che cerchi non sarà credo mai realizzata perchè Futaba non la prevede nemmeno sulle sorelle superiori giacchè non è li che desidera impostare la corsa di un comando. Tu parli di un interruttore ma giacchè la finestra riporta anche comandi proporzionali dovrebbe ovviamente prevedere li anche la corsa di questi. Di base devi lavorare con lo AFR se vuoi impostare la corsa di un comando e specificatamente alla Tua richiesta, vai proprio su AFR del comando a cui hai associato un interruttore e decidi i due o tre punti (a seconda del tipo di interruttore) che desideri avere: nel caso di un int. a due pos. dovrai modificare i punti 1 e 5 e nel caso di un int. a tre pos. dovrai modificare i punti 1, 3 e 5.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
