Vecchio 23 febbraio 12, 14:04   #6 (permalink)  Top
Fonzy1990
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: italia
mi sembra che i colori lifecolor consigliano una diluizione di circa il 50acqua e 30% diluente. ma ti consiglio di mantenerla intorno al 40% se poi aggiungi anche il diluente specifico (altro 20% di solo diluente) oppure 50\60%di sola acqua in modo che il colore rimanga un po' piu' denso del normale insomma in modo che il colore abbia una consistenza appena piu' liquida dell'olio di semi.il fatto che il serbatoio sta sotto non ti aiuta xke devi verniciare a bassa pressione e con il colore "denso" probabilmente fatichera' un po' a pescarlo.ma meglio faticare che farlo volare via dalla pressione
come pensavi di verniciare? io ti consiglio di poggiarli e non appenderli l'ideale sarebbe verniciarli in mano se possibbile,devi dare almeno 5 o 6 mani per fare un buon lavoro.
le prime 3 mani è meglio che le dai in giorni non particolarmente umidi sopratutto se sei in garage o cantina altrimenti il colore non si asciuga mai....la prima mano devi stenderla molto velocemente senza curarti delle zone che lasci un po' meno colorate e solo quando sara' asciutta(meglio se aspetti 24ore) dai la seconda mano nel senso opposto alla prima, poi la terza sempre opposta alle altre due e cosi via....tieni presente che le mani devono essere leggerissime altrimenti i colori ad acqua non asciugheranno mai!!!! per farti un idea alla 3 mano devi ancora intravedere il "bianco" dell'epo...
la 4 e la 5 mano (la 6 se serve) puoi darle anche "ravvicinate" se ad esempio hai visto che il colore ascigua in 10 ore la 5 mano puoi dargliela anche dopo 6\7 ore.
poi dovresti passargli una finitura acrilica altrimenti il colore ti dura 2mesi.
consiglio su come usare gli stencil:non farlo!!! devi avere una discreta manualita' con le vernici per fare un buon lavoro.i problemi degli stencil sono che se la vernice non è stata stesa perfettamente si raggruppa sui bordi e forma uno scalino una volta asciutta nonche mentre asciuga si infiltra sotto allo stencil e fa diventare i contorni irregolari. buon lavoro!!!!
Fonzy1990 non è collegato   Rispondi citando
