Vecchio 22 febbraio 12, 21:14   #1 (permalink)  Top
colla_80
L'avatar di colla_80
Data registr.: 06-04-2009
SBACH 342 EPO 1,4 MT HK fantastico
Sul sito di HK ho acquistato da poco questo fantastico modello.
HobbyKing R/C Hobby Store : Sbach 342 (Black) EPO 1400mm (PNF)
arrivato a casa tra costi di spedizione e dogana in tutto circa 180 €
è come vedete uno Sbach 342 in EPO (molto robusto direi) di 1,4 mt di apertura alare per 1,4 mt di lunghezza
nella versione PNF arriva completo di motore outrunner, regolatore TOP FIRE da 70 Amp con bec, 2 servi standard senza marca in nylon per i piani di coda, e 2 micro servi da 9 grammi marca Top Fire in nylon.
Come arrivato ho subito deciso di togliergli tutta la cineseria per renderlo un po più professionale.
questi i consigli per chi deciderà di acuistarlo e di upgradarlo.
sostituiti i 2 servi standard con 2 migliori standard Hitec 322Hd con acquistate a parte il set squadrette per servi giant hitec. così da avere massime escursioni sui piani di coda
sostituiti i 2 servi alari con dei migliori turnygy metallici, e sotituita la squadretta della parte mobile con una più lunga della Olympic
visuale della modifica al ruotino posteriore, praticamnete ho sostituito con dei fili elettrici i tiranti in tondino di ferro presenti...con cui si rischiava un'incastro che evitava in volo il ritorno della deriva alla posizione neutrale.
visuale del motore, consiglio vivamente di smontare il castello motore per fissare al meglio il legno su cui si monta poi il castello motore, il legno è solo incollato e incastrato tra l'epo ma è molto fragilina come cosa,cosiglio di applicare la modifica qui di seguito descritta in foto.
praticamente ho applicato un'altro pezzo di compensato all'opposto cosi' da avvitarci 2 viti passanti e poter stringere al meglio quello che poi sosterrà il castello motore.,in più ho anche fanno una bella cornice di bicomponente.
colla_80 non è collegato   Rispondi citando
