Discussione: emcotec 5 magic
Vecchio 21 febbraio 12, 19:01   #33 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da cammaurizio Visualizza messaggio
Scusa tu sulla centralina hai 2 possibilita' la prima ti permette di alimentare i servi a 5,9 la seconda a 7,2..
Inoltre hai la possibilita di alimentare la ricevente se non ricordo male a 5,2 o 5,9 quindi hai due alimentazioni separate una per i serve e una per la ricevente.
Non capisco dove sia il problema e' ovvio che la centralina tu la possa alimentare solamente con le 2S come tutte le altre del resto...
Poi se dico una caxxx correggietemi....ne ho anche io una nuova nuova da istallare su un modello.
Ciao Mau
parlando dei servi..
se la centralina deve alimentarli ad un voltaggio fisso di 7,2v.. e tu la alimenti con una batteria il cui range di funzionamento è da 8,4 a 6v.. c'a qualcosa che non quadra..
secondo me, avrebbe più senso se fosse alimentata a 3s. in modo da poter erogare sempre i suoi 7,2.. perchè il range è da 12,6 a 9v..
nel caso si arrivi a a 7v con una 3s, significa essere babbi o avere la batteria fallata..
una 2s è invece nel suo range ideale..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
