Originalmente inviato da greg89 sulla dscrizione dice che può funzionare a 5,9 e 7,2.. però è alimentabile al max con 2 celle lipo..qualcosa non mi quadra.. |
Scusa tu sulla centralina hai 2 possibilita' la prima ti permette di alimentare i servi a 5,9 la seconda a 7,2..
Inoltre hai la possibilita di alimentare la ricevente se non ricordo male a 5,2 o 5,9 quindi hai due alimentazioni separate una per i serve e una per la ricevente.
Non capisco dove sia il problema e' ovvio che la centralina tu la possa alimentare solamente con le 2S come tutte le altre del resto...
Poi se dico una caxxx correggietemi....ne ho anche io una nuova nuova da istallare su un modello.
Ciao Mau
