Discussione: consiglio su Li-po
Vecchio 22 dicembre 04, 21:17   #9 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
A proposito di celle LIPO, che caduta di tensione e ragionevole
aspettarsi quando vengono messe sotto carico?
Mi spiego meglio:
Se ipotizzo delle celle da 1000 milliAmper per uso continuo a 10C
che hanno un voltaggio nominale di 3,7 V e che appena cariche
erogano 4,1 4,2 V (senza carico) se le sottoponessi a 10 A di
scarica che voltaggio raggiungono dopo 10 secondi di ipotetico utilizzo?
Faccio questa domanda perchè utilizzando programmi di simulazione tipo
motocalc... ecc.. i risultati di simulazione non sono proprio "aderenti" ,
anche perchè i vari produttori sono piuttosto avari nel dare dati certi
sulle batterie da loro prodotte.
Non ci sarebbe magari qualche persona di buon cuore in grado di passare
qualche sito su cui siano riportate delle curve di scarica "attendibili",
in modo di considerare anche la caduta di voltaggio durante l'uso?
Grazie a tutti!
(forse sono uscito fuori tema)
Anche io stavo valutando la possibilità di motorizzare il 3DX
non con l'axi di cui sopra ma con il 2208-34.
Verificando bilancia e amperometro alla mano (con motore e regolatore prestatimi)
e alimentando con un alimentatore regolabile da 40A (quaranta);
Mi sono reso conto che la potenza espressa (in termini dei trazione e giri)
varia non di poco considerando la tensione per cella variabile da 3V a 4V
infatti un pacco da 3 celle cariche(voltaggio nominale) fornirebbero 170W e
scariche (o sotto carico) ne fornirebbero solo 125.
Come differenza non è proprio tascurabile!
E prima di acquistare delle celle lipo volevo conoscere qualche dato (veritiero)
in piu come anche la resistenza interna.
Scusate le paranoie e la lungaggine.
Buone feste.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
