Discussione: Corrente di carica
Vecchio 20 febbraio 12, 23:35   #2 (permalink)  Top
domingo696
Data registr.: 28-01-2011
Residenza: parma
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Esatto e dipende anche dalla marca del CB. Alcuni si impostano da soli a 1C una volta che hai messo la capacità del pacco e se vuoi di più lo modifichi.
Stesso discorso per le uscite. Ci sono caricatori che hanno le uscite con uguali caratteristiche e alcuni che hanno un uscita "completa" e le altre limitate (come il tuo).
La 3000mA la puoi caricare ma al massimo a 1 Ampere che hai in uscita massima....cioè ci metti ca. 3 orette (solo se è massimo una 3S però)
Alle uscite 2 e 3 ci puoi attaccare pacchi di massimo 3S perchè il bilanciatore interno e solo da 3S mentre all'uscita 1 hai fino a 6S di carica e bilanciamento
50W sono debolucci....il pacco da 11,1V per 2,2A ti ciuccia 11,1*2,2=24,42W (V*A=W) cioè al massimo ti lascierà caricarla a 2C cioè 4,4A anche se il caricatore va fino a 6A. Così abbiamo toccato anche il discorso della potenza in Watt....
Carmelo
Grazie ragazzi, siete stati chiarissimi, aime !!
Io di solito carico solo le batterie ad 1 C, per per preservarle vsto che le maltratto in scarica...
Uso diversi tipi di batterie fino a 3300 4s, se dovessi caricare quella ad 1C, riesco a caricare 2 3s da 2600?
Scusate se vi faccio un quiz ma vorrei esserne sicuro!
50w sono un po pochini...
domingo696 non è collegato   Rispondi citando
