Discussione: Lo Tzagi
Vecchio 30 agosto 06, 00:14   #6 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
i primi modelli che ho fatto sono stati proprio due zagi, grazie a quel sito.
se vuoi farlo elettrico è fortemente consigliato che tu usi del polistirolo leggero, quello bianco a pallini.
vedi http://digilander.libero.it/blinking
la radio è ok (l'avevo anche io), si trova usata a poco. altrimenti considera la optic6 o la graupner mx12 che ti durano di più nel tempo (permettono maggiori controlli)
per le celle usa pure 8kan1050, che vanno meglio.
minimo 7celle, 6 sono troppo poche. ma 8 è molto meglio
se vuoi ho due pacchi da 7celle nicd da 500-600 che non uso più, te le cedo per poco se sei di torino, altrimenti la spedizione non conviene.
al posto della 6x3 ripiegabile puoi usare anche una gunther bianca, però devi mettere il motore su una pinna verticale. cercati in questo caso il progetto del polistirali su alisei.it
Originalmente inviato da Daygo
Ciao a tutti sono un nuovo iscritto e sono un principiante .Ho visto nel sito http://tzagi.altervista.org/ come costruire uno tzagi elettrico e vorrei cimentarmi in quest'opera ma vorrei dei consigli.
Come radio va bene una hitec flash 5 canali?
per servi e riceventi piccole quali mi consigliate per non appesantirlo troppo?
per tutto il resto (preso dal sito)
1 regolatore elettronico di giri tipo JES 180 (18 Ampere)
# 1 motore elettrico tipo Speed 400 da 6 volts
# 1 elica ripieghevole tipo Graupner 6/3 con foro da 2,3 mm.
# 1 pacco di batterie da 7,2 Volts 600 mA SANYO (6 elementi da 1,2 V)
che ne pensate?
Mi sembra un buon inizio, in fondo il primo aereo si sfracella quasi sempre ,meglio uno che costi poco (escludendo la parte meccanica elettrica) no?
