Originalmente inviato da Fulvio76 Forse dico una stupidaggine,vorrei sapere se esiste un circuito per eliminare l'odioso e maledetto delta peak: mi spiego meglio.
Avevo un carichino con delta peak automatico e non settabile(mi riferisco alla ricarica delle ni/mh) e non c'era verso di ricaricare le celle!
Me ne sono sbarazzato e ne ho un altro con delta peak settabile (default o da 0.1mV a 20mV) e nemmeno con questo c'è verso di ricaricare le celle ni/mh senza che interrompa la ricarica dopo pochi minuti!!!..maledetto!
Inutile dire che ho provato migliagli di combinazioni tra corrente di ricarica e sensibilità delta peak!!!
Non è possibile che debba usare gli "antichi" alimentatori a muro avendo un cb digitale!
Posso fare qualcosa(circuito) in uscita che inibisca questo prematuro delta peak?
E' una tragedia!!!
Grazie |
Il Delta Peak sulle NIMH è strata sempre una chimera, sempre falsi allarmi! o non le carichi o le cuoci!!!
Così le NIMH le ricarico con Timer e sensore Termico di sicurezza,
Saluti
