Vecchio 20 febbraio 12, 16:42   #10 (permalink)  Top
bajafly
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Oggi, provo l’Equilibrium Profi 2.0 imposto il parametro “Temp Cut-off” (temperatura massima che la batteria può raggiungere. (Questo CB misura anche la temperatura interna del caricabatterie).
La cosa che non mi torna è: se scarico una batteria il cb scalda come normale che sia, ma dopo circa 15/20 min. la scarica/carica si ferma segnalando sul display “TEMP OVER” fermndo la carica alla temperatura impostata sul parametro “Temp Cut -off” temperatura per la sonda esterna… il problema è che la sonda esterna misura 22C° (temperatura della batteria) mentre la sonda interna del CB misura 35C° e si ferma la carica! Questa temp di 35°C sarebbe quella impostata per la sonda esterna “Temp Cut-off!..
Perché si ferma la scarica quando la temperatura interna del caricabatterie raggiunge la temperatura impostata per la sonda esterna?...
Ultima modifica di bajafly : 20 febbraio 12 alle ore 16:50
bajafly non è collegato   Rispondi citando
