Discussione: consiglio su Li-po
Vecchio 22 dicembre 04, 15:51   #6 (permalink)  Top
andrea-83
Data registr.: 07-12-2004
Residenza: Legnano (MI)
Originally posted by CantZ506@20 dicembre 2004, 19:02
In effetti il link rimane quello della pagina iniziale; mah!
Intendevo quelle da 640mAh 15C, a prescindere da dove le compri.
In pratica un tipo a bassa capacità, ma con alta corrente di scarica, per contenere pesi e dimensionie, ovviamente, anche tempi di volo.
ok grazie !!
domani vado a chiedere se hanno queste lipo in negozio , perchè su internet le ho trovate solo sul sito jonathan !!!! Tu sai darmi qualche altro indirizzo ??
stavo anche valutando delle alternative per il motore, al posto dell'AXI 2212/34:
MP JET AC 28/7-35D Caratteristiche Tecniche:
Peso/Weight 58 g compreso supporto
Diam. albero 3 mm
N. celle 7-10 o 3x Li-Po
N. spire 35
Giri/RPM x Volt 950
Cuscinetti / Bearings 2
Dimensioni 35,5x33 mm (diam-lunghezza)
Assorbimento 8 A (alla massima efficienza)
Riduttore NO
Eliche / Props 7x3...9x6 (10x4,7)
Utilizzo Alianti max 750 g, acrobatici max 500 g.
Efficienza 79%
Giri/RPM massimi raccomandati 12000
HAKER A20-22L
Peso/Weight 57 g
Dimensioni Ø 28x32 mm
Giri/RPM x Volt 924
Assorbimento 6-14A
N. celle 3 Li-Po
Eliche / Props 10x4,7
Diam. albero Ø 3 mm
Peso modello raccomandato 350-500 g
HAKER A20-20L
Peso/Weight 57 g
Giri/RPM x Volt 1022
Assorbimento 6-15A
N. celle 3 Li-Po
Diam. albero Ø 3 mm
:o non ci capisco niente di motori brushless....
qualcuno ha provato questi motori sul 3dx??
quale mi consigliate ??
grazie a tutti
andrea-83 non è collegato   Rispondi citando
