Discussione: chaos
Vecchio 19 febbraio 12, 14:50   #24 (permalink)  Top
massimo67
Data registr.: 20-07-2006
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
raga Pasquale ha tanta ragione. io sono passato da mode 1 a 2 perche non mi andava bene a suonare il piroflip, era come scrivere con sinistra per me,e io sono di destra. Purtropo fare il piroflip( parlo di piroflip per prima perche chaos e una serie di piroflip con piano di rotazione cambiato ogni capriola) non e una problema di come muovere il stick, ma 90% sincronizazione di commandi con la rotazione di coda e management del colletivo. cioe se ai mano pesante .... canti male. bisogna riuscire a fare flip, roll normale , con un buon management del passo collettivo. prima si deve lavorare a simulatore a sincronizazione di comandi con la coda, fino che arriva in automatico. piano piano si arriva. poi dopo questo punto bisogna perfezzionare con management del colettivo. un po di colettivo in piu o in meno e elicottero cambia la direzione di flip, cioe esce un piroflip sporco. ed e tanto di lavoro. il bello in mode 2 e che anche se mescoli un po male con il ciclico, la giusta sincronizazzione con la coda fa che non si sente perche il modello flipa in stessa direzione sempre e cosi lo fai in automatico, e riesci essere piu concentrato su velocita di rotazione di coda e tanto su management del colettivo, cioe sei piu concentrato su stick sinistro, perche resto lo fai in automatico.....
in mode 1 e un po difficile essere concentrati su tutti i due stick... e io non riuscivo perche mi saltavano gli stick, guidando solo con i polici...
comunque video su youtube sono un sacco ma nessuno non ti insegna quanto fino e come devi essere con colettivo , la sincronizazione di comandi in modo che non esci fuori da luogo di inizio.....
hai ragione, in effetti mi si sposta spesso il pollice dallo stik sinistro (coda picchia-cabra) pero' dai... insistero' e vediamo che succede.. anche perche' adesso il senso di rotazione della coda e' con lo stik verso sinistra, poi dovro' imparare verso destra.
massimo67 non รจ collegato   Rispondi citando
