Discussione: chaos
Vecchio 19 febbraio 12, 10:12   #10 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
é come chiedere ditemi come devo mettere le dita sulla tastiera che voglio imparare a suonare il piano!
raga Pasquale ha tanta ragione. io sono passato da mode 1 a 2 perche non mi andava bene a suonare il piroflip, era come scrivere con sinistra per me,e io sono di destra. Purtropo fare il piroflip( parlo di piroflip per prima perche chaos e una serie di piroflip con piano di rotazione cambiato ogni capriola) non e una problema di come muovere il stick, ma 90% sincronizazione di commandi con la rotazione di coda e management del colletivo. cioe se ai mano pesante .... canti male. bisogna riuscire a fare flip, roll normale , con un buon management del passo collettivo. prima si deve lavorare a simulatore a sincronizazione di comandi con la coda, fino che arriva in automatico. piano piano si arriva. poi dopo questo punto bisogna perfezzionare con management del colettivo. un po di colettivo in piu o in meno e elicottero cambia la direzione di flip, cioe esce un piroflip sporco. ed e tanto di lavoro. il bello in mode 2 e che anche se mescoli un po male con il ciclico, la giusta sincronizazzione con la coda fa che non si sente perche il modello flipa in stessa direzione sempre e cosi lo fai in automatico, e riesci essere piu concentrato su velocita di rotazione di coda e tanto su management del colettivo, cioe sei piu concentrato su stick sinistro, perche resto lo fai in automatico.....
in mode 1 e un po difficile essere concentrati su tutti i due stick... e io non riuscivo perche mi saltavano gli stick, guidando solo con i polici...
comunque video su youtube sono un sacco ma nessuno non ti insegna quanto fino e come devi essere con colettivo , la sincronizazione di comandi in modo che non esci fuori da luogo di inizio.....
firedragon non è collegato   Rispondi citando
