Discussione: Gy401+ar8000
Vecchio 18 febbraio 12, 20:31   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da goblin69 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Oggi ho provato a volare col mio T-Rex500 (con nuova impostazione).
Installati ci sono giro Futaba GY401 e ricevente Spektrum AR8000.
È normale che il diodo sul giro lampeggi sempre? In AVCS non dovrebbe mica essere accesa fissa?!
Ho provato impostazioni a partire da -100 a +100.
Se ho ben capito AVCS dovrebbe essere da -100 a 0 e NORM da 0 a +100!?
Sto' utilizzando radio Spektrum DX7S.
Ho impostato sensibilità giro a -50 e l'elicottero funziona benissimo, ma rimane il dubbio e non vorrei che prima o poi mi succeda qualcosa in volo con conseguente crash.
Qualcuno mi sa dare una risposta?
rovescia pari pari le tue idee ed avrai Avcs e Rate
se a -50% va bene, forse hai lo zero meccanico
però dovresti procedere asì:
-impostare gyro gain a +35% (Avcs) (con GY401, con altri gyros, devi calare %)
-accendere in Avcs
-passare in rate (-50%)
-controllare zero meccanico
-tornare in Avcs, switchando tra avcs e rate tre volte con intervalli rapidi (inferiori al secondo ogni cambio), in modo da memorizzare lo zero
-fare alcune prove per trovare la durezza di coda a te più gradita in Avcs (diciamo da un minimo di +30% ad un max di +60%)
-volare in avcs
NOTA:
ricorda che questi valori di avcs che ti ho dato valgono solo per il GY401 Futaba originale, per altri giroscopi i valori devono essere inferiori (tanto te ne accorgeresti dal deciso waggle della coda...)
todo claro ?
